3D onderdelen3D parts3D onderdelen
Is het je weleens opgevallen dat er een „traptrede-effect” ontstaat op oppervlakken die dichter bij horizontaal liggen? Bijvoorbeeld, dit is zichtbaar op wiggen en gebogen oppervlakken. Ik gebruik hier een bol om dit te demonstreren.
Foto #1 toont een laaginstelling van .20mm. Alle lagen zijn dan hetzelfde, waardoor je bij de boven- en onderkant van de bol die „stappen” ziet.
Foto #2 (massief object) laat zien waar deze instelling voor adaptieve lagen zit (in de meeste slicers). Selecteer het object en klik vervolgens op het pictogram met de horizontale balken.
Foto #3 toont nu de lagen en met de verticale „thermometer” kun je nu aanpassingen doen op de „Z”-as (verticaal). Merk op hoe de laaghoogte kleiner wordt naarmate je dichter bij de bovenkant van de bol komt. (Gebruik de linker- en rechtermuisknop om de laaghoogte te vergroten of verkleinen terwijl je ziet wat er gebeurt.)
Je kunt de instellingen nog op andere manieren aanpassen, maar ik ga hier geen handleiding geven. Dit is zeker de moeite waard om te bekijken als je dit probleem ervaart. Had ik dit maar veel eerder geweten.Always learning something "new" about 3D printing. Have you heard of adaptive layers? I have been 3D printing for about eight years and only yesterday I came across a video on adaptive layers. This is in the common "Cura" slicer as well as many derivatives such as my QIDI slicer. <br /> <br /> Ever notice the "stair step" effect on surfaces that are closer to horizontal? Example, this is noticeable on wedges and curved surfaces. I'm using a sphere to demonstrate this here.<br /> <br /> Photo #1 shows a layer setting of .20mm. All layers are then the same so near the top and bottom of the sphere shows those "steps".<br /> Photo #2 (solid object) shows you where this adaptive layer setting is (for most slicers). Select the object then the horizontal bars icon.<br /> Photo #3 now shows the layers and the vertical "thermometer" can now adjust where it the "Z" axis (vertical) you can make adjustments. Notice how the layer height lessens near the top of the sphere. (Use the left and right mouse buttons to increase or decrease the layer height as you watch it happen.)<br /> <br /> There are other adjustments to the settings but I am not going into a tutorial here. This is well worth looking into if you are experiencing this problem. I wish I knew about this long ago.Je leert altijd wel iets „nieuws” over 3D-printen. Heb je weleens van adaptieve lagen gehoord? Ik ben al ongeveer acht jaar aan het 3D-printen en pas gisteren kwam ik een video over adaptieve lagen tegen. Dit zit ook in de veelgebruikte slicer „Cura”, evenals in veel afgeleiden, zoals mijn QIDI-slicer. <br /> <br /> Is het je weleens opgevallen dat er een „traptrede-effect” ontstaat op oppervlakken die dichter bij horizontaal liggen? Bijvoorbeeld, dit is zichtbaar op wiggen en gebogen oppervlakken. Ik gebruik hier een bol om dit te demonstreren.<br /> <br /> Foto #1 toont een laaginstelling van .20mm. Alle lagen zijn dan hetzelfde, waardoor je bij de boven- en onderkant van de bol die „stappen” ziet.<br /> Foto #2 (massief object) laat zien waar deze instelling voor adaptieve lagen zit (in de meeste slicers). Selecteer het object en klik vervolgens op het pictogram met de horizontale balken.<br /> Foto #3 toont nu de lagen en met de verticale „thermometer” kun je nu aanpassingen doen op de „Z”-as (verticaal). Merk op hoe de laaghoogte kleiner wordt naarmate je dichter bij de bovenkant van de bol komt. (Gebruik de linker- en rechtermuisknop om de laaghoogte te vergroten of verkleinen terwijl je ziet wat er gebeurt.)<br /> <br /> Je kunt de instellingen nog op andere manieren aanpassen, maar ik ga hier geen handleiding geven. Dit is zeker de moeite waard om te bekijken als je dit probleem ervaart. Had ik dit maar veel eerder geweten.Vertaald vanuit Engels.
Dit is de eerste keer dat ik een Becker-roer op een modelschip zie; goed gedaan, Olly—fantastisch werk!<a class="nb-mention nb-user-hover" href="https://nl.model-boats.com/user/Olly999" data-nb-profile="{"username":"Olly999","avatarUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/17498095921\/s","avatarFallbackUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/profile.svg","profileUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/user\/Olly999","countryCode":"GB","countryName":"United Kingdom","flag":"🇬🇧","flagUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/flags\/4x3\/gb.svg","lastOnline":"3 uren geleden","rankTitle":"Petty Officer 2nd Class","rankIconUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/ranks\/5.png","rankEmojiText":"","rankPoints":175,"membershipTier":"Basic"}">@Olly999</a> <br /> This is the first time I’ve seen a Becker rudder on a model ship; well done, Olly—great job!<a class="nb-mention nb-user-hover" href="https://nl.model-boats.com/user/Olly999" data-nb-profile="{"username":"Olly999","avatarUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/17498095921\/s","avatarFallbackUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/profile.svg","profileUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/user\/Olly999","countryCode":"GB","countryName":"United Kingdom","flag":"🇬🇧","flagUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/flags\/4x3\/gb.svg","lastOnline":"3 uren geleden","rankTitle":"Petty Officer 2nd Class","rankIconUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/ranks\/5.png","rankEmojiText":"","rankPoints":175,"membershipTier":"Basic"}">@Olly999</a> <br /> Dit is de eerste keer dat ik een Becker-roer op een modelschip zie; goed gedaan, Olly—fantastisch werk!Vertaald vanuit Engels.
David.
Olly 999 is dat niet het oproepnummer dat door de Britse politie wordt gebruikt ?Olly I like your project<br /> <br /> Olly 999 isn't the call numbery used by the UK police ?Olly ik vind je project leuk<br /> <br /> Olly 999 is dat niet het oproepnummer dat door de Britse politie wordt gebruikt ?Vertaald vanuit Engels.
Geen lijm, gewoon wassen met Isocol; een deel van het systeem is dat het een waarschuwing geeft als de bouwplaat schoongemaakt moet worden.
Tinkercad en wanneer het werkt Layerling ColHello David the printer is the K2 Combo was the best price of the three brands sold in AU<br /> No glue just wash with Isocol , part of the system is it gives a warning if the build plate needs a clean.<br /> Tinkercad and whin it's working Layerling ColHallo David, de printer is de K2 Combo — was de beste prijs van de drie merken die in AU worden verkocht<br /> Geen lijm, gewoon wassen met Isocol; een deel van het systeem is dat het een waarschuwing geeft als de bouwplaat schoongemaakt moet worden.<br /> Tinkercad en wanneer het werkt Layerling ColVertaald vanuit Engels.
David.
Mijn Becker Rudder.If I'm using my FDM printer, it is fatal to start watching it work. The clock moves so much faster, and nothing else gets done. Not the same with my resin printing.<br /> <br /> My Becker Rudder.Als ik mijn FDM-printer gebruik, is het fataal om ernaar te gaan kijken terwijl hij werkt. De tijd lijkt zoveel sneller te gaan, en niets anders wordt gedaan. Bij mijn resinprinten is dat niet hetzelfde.<br /> <br /> Mijn Becker Rudder.Vertaald vanuit Engels.
Ze zijn zo gaaf om naar te kijken, nietwaar...
Go Col.<a class="nb-mention nb-user-hover" href="https://nl.model-boats.com/user/ColRay" data-nb-profile="{"username":"ColRay","avatarUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/178890711797\/s","avatarFallbackUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/profile.svg","profileUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/user\/ColRay","countryCode":"AU","countryName":"Australia","flag":"🇦🇺","flagUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/flags\/4x3\/au.svg","lastOnline":"2 uren geleden","rankTitle":"Luitenant-Commandant","rankIconUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/ranks\/13.png","rankEmojiText":"","rankPoints":2372,"membershipTier":"Basic"}">@ColRay</a> <br /> <br /> They are so cool to watch aren't they...<br /> <br /> Go Col.<a class="nb-mention nb-user-hover" href="https://nl.model-boats.com/user/ColRay" data-nb-profile="{"username":"ColRay","avatarUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/178890711797\/s","avatarFallbackUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/profile.svg","profileUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/user\/ColRay","countryCode":"AU","countryName":"Australia","flag":"🇦🇺","flagUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/flags\/4x3\/au.svg","lastOnline":"2 uren geleden","rankTitle":"Luitenant-Commandant","rankIconUrl":"https:\/\/nl.model-boats.com\/media\/site\/ranks\/13.png","rankEmojiText":"","rankPoints":2372,"membershipTier":"Basic"}">@ColRay</a> <br /> <br /> Ze zijn zo gaaf om naar te kijken, nietwaar...<br /> <br /> Go Col.Vertaald vanuit Engels.
Geliked door
Bezig met laden…
